1.364 visninger | Oprettet:
Jamshid S
Jamshid S
26. dec 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Bmw E36 Olie i Topstykket. {{forumTopicSubject}}
Hej Alle på bg.
Jeg er en heldig ejer af en Bmw E36 320i fra 1991.
Det er sådan at jeg tænder bilen igår morges og vil køre en tur på 2 km frem og tilbage.
I det jeg kommer ud fra indkørslen køre bilen ikke som den skal.
Som om den kun køre på 5 Cyl udaf 6 Cyl.
Jeg køre så hjem igen og lader bilen være til imorges hvor jeg tænder den og den reagere normalt de første 10 sek.
Efter der begynder den på samme måde som dagen før.
Jeg tjekker så tændspolerne, ved at unplugge tændspolernes stik en efter en og finder så ud af, at den allersidste, altså den sidste den der sidder tættest på kabinen ikke virker/reagere når jeg trækker stikket ud.
Jeg vælger så at åbne tændspolen for at få et lille kig.
Den syn jeg kommer til her er det billede som jeg har lagt under mit indlæg.
Jeg aner ikke hvad det kan være, fordi hvis det var toppakning så vil olien jo ikke være så langt oppe.
Men jeg tjekker så ALLE tændspolerne og vil min store overraskelse så er allesammen fyldt med olie PÅNÆR den første.. hvilket var helt tørt.
De 3 sidste altså dem der sidder tættest mod kabinen var det som om ( Unskyld mit udtryk ) Tyndskid, det var helt guldibrunt, og de 2 næste var meget sort og tykt olie.
Mit spørgsmål er så hvad kan det være der er galt. smiley
Mange tak på forhånd smiley
Kommentarer på:  Bmw E36 Olie i Topstykket.
